Несмотря на то, что производитель советует не греть двигатель, рекомендую все же это делать. Причин тому несколько: при запуске мотора масло только начинает стекать в картере, силовая установка работает на высоких оборотах, не получает достаточного количества смазки, что в итоге сокращает срок ее эксплуатации. Поэтому, чтобы избежать преждевременного износа узлов и агрегатов двигателя рекомендуем прогревать его в течение 2-5 минут.
