Какой автомобиль надежнее — Audi 100 C4 2.8 или A6 C5 3.0?
Добрый день если выбирать между ауди 100 с4 2.8 бензин седан автомат полный привод, и ауди а6 с5 3.0 бензин полный привод, как машина надёжней? Комфорт не берём, а берём двигатели ходовую и электронику.
Вообще лучше выбирать то что новее. Но здесь дело в том, что машины и двигатели уже старые, поэтому важно смотреть и изучать конкретный экземпляр, а не в теории думать. Измерить компрессию, проверить не ест ли масло, нет ли дыма из выхлопной трубы и так далее.
Прочитайте — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-dvigatel-pri-pokupke-avto/
