Почему прыгает стрелка тахометра — Audi 100 C4?
Добрый день, прыгает стрелка тахометра, иногда зависает, бывает глушишь двигатель а стрелка зависает на 1000 оборотов, потом вставляешь ключ зажигания, стрелка падает в ноль а при запуске опять работает нормально, что может быть? Если не исправен датчик каленвала, может быть такие глюки?
а как ведет себя при этом двигатель?
Двигатель работает ровно, как будто независимо от тахометра, тахометр живёт иногда своей жизнью
возможно причины в датчиках, например, датчике холла
датчик холла
Ещё бывает на прогретом двигателе когда трогаешся, очень сильно дёргает, выжимаешь сцепление, перегазовку сделал, и все, потом опять нормально работает, а когда на дальняк едишь вообще проблем нет. Датчик холла это я так понимаю это датчик каленвала??
да, датчик коленвала
Ясненько спасибо, на днях буду лопатить мотор
если в остальном все в порядке, то есть мотор работает стабильно, то дело в спидометре — приборной панеле
Спидометр работает хорошо, не скачет не зависает, одонометр цифры крутит, ещё электронные табло ни чего не показывают, наверное надо вскрыть и перепаять
