Слить масло из отверстия или откачать из щупа?
Здравствуйте, удивился, недавно в сервисе предложили замену масла нетрадиционным способом - выкачать его из масляного щупа, то есть вынуть щуп, туда засунуть шланг и с помощью аппарата откачать масло. Я никогда не пробовал такое, стоит ли доверять?
Да любой способ действенный, опишу плюсы:
1. В случае выкачивания масла из масляного щупа мастеру не нужно выкручивать масляную пробку, менять ее. Минут 5-10 подождал, пока насос выкачает масло и все. Плюс ко всему, вся грязь с поддона тоже откачается.
2. Можно слить, открутив масляную пробку, сольется масло, но здесь нужно еще с помощью шприца откачать некоторое количества масла со дна поддона, которое остается там.
Так, что можно смело выбирать способ — откачать масло с помощью аппарата.
Спасибо)
Совершенно верно)
