Михаил Яновский 8 лет назад 1 063 Vortex Estina Поломки и ремонт Бедная топливо-воздушная смесь на Вортекс Эстина. В чем проблема? диагностика показывает слабое обогощение топливной смеси,в чём может быть причина?
Михаил Vortex Estina Вортекс Эстина при запуске загорается чек и происходит детонация. В чем причина?
Александр Черноволов Vortex Estina Стоит ли ставить пламегаситель вместо катализатора - Вортекс Эстина?
проверьте топливную систему, заборник и фильтр топлива, бензонасос в баке и давление в топливной рампе
там причин куча может быть, например свечи, датчик воздуха ДМРВ, клапан EGR, датчик дросселя, регулятор РХХ, метки грм выставлены не верно, лямбда-зонд, топливный фильтр.
Вот статья целая — https://avtoexperts.ru/article/bednaya-smes-priznaki-i-prichiny-poyavleniya/
