Михаил 8 лет назад 2 392 Vortex Estina Двигатель и компоненты Вортекс Эстина при запуске загорается чек и происходит детонация. В чем причина? При запуске двига загорается чек и идет небольшая детонация перезапускаешь гаснет и работает нормально бывает дергается при движении
Сделайте диагностику с помощью диагностического сканера обязательно. Причин может быть много, но похоже на свечи зажигания, бронепровода или катушки
Свечи, провода поменял все тоже самое
а почему диагностику не сделаете? еще как варианты раннее или позднее зажигание могут быть — https://avtoexperts.ru/article/detonatsiya-dvigatelya-prichiny-i-sposoby-bor-by/
Топливные форсунки подсасывают воздух. Заменить уплотнительные кольца на форсунках, там где становятся в топливную рампу.
