На штатной магнитоле не регулируется звук, что делать?
Здравствуйте, магнитола штатная опель вектра 2008 год 1.8 робот , есть там какие секреты , она включается настройки перелазил все заходит все , но звука нет и крутилку крутишь и на руле прибавить пытаюсь ничего не происходит ни звук не прибавляется ни цифры прибавления звука отсутствуют , прошлый хозяин глухой потому не пользовался и пояснить не может , волны настраиваются режим аукс включается , но при кручение регуляторов ни на руле ни на магнитоле не происходит на руле когда крутил пару раз вылазило мемору фм только
Снять магнитолу и проверить контакты разъемов, провода, нет ли разрыва нигде на колонках также.
