Сломалась машина opel vectra gts 1.9
Заглохла машина в дороге. Сначала вырубился свет внутри машины,потом снаружи. Потом умер двигатель. Дым и пар не валил,ничего не капало. На поворо ключа не реагирует,как и на другие манипуляции. Ошибок о аккумуляторе не показывались. В чем может быть проблема
Проверьте сначала аккумулятор и даёт ли ток генератор.
Возможно сгорели мозги
На шевроле авэо было так же не реагирует потом вскрыли мозги а там процессор полетел
Щиток при боров что-либо показывает? Массу кузова проверьт
