Заводится и глохнет двигатель Opel Vectra C. Что делать?
Здравствуйте, при движении в пробке резко пропала тяга, обороты опустились до 500, на газ не отзывалась, заглохла через минуту. Теперь заводится, держит не больше 600 оборотов,через секунды 3-5 глохнет. В чем может быть причина?
Ответы (4)
Диагностику проводили на ошибки? Если нет, то нужно провести. А вообще причин может быть множество, например в топливном насосе.
Диагностика педалями и odb-2 ошибок никаких не показала. Снял топливный насос, подключил к акуму напрямую — работает, собрал все обратно и чудо, машина завелась, работает без нареканий. Грешу на реле или бензонасос, проводку не трогал
Да, без диагностики на компьютере тут непаханное поле вариантов.
Эм, если у тебя ТНВД расппеделительного типа то это надо регулировать угол опережения впрыска
А как регулировать УОЗ, если этим блок управления двигателем занимается вроде?
Первое что смотрел бы, это в сторону бензонасоса, свечи, катализатор, так же был случай, когда картерные газы забили воздушную трубу, как туда попали без понятия
