Самопроизвольное включение дворников Додж Джорни — в чем причина?
При работающем двигателе самопроизвольно срабатывают 1-2 раза дворники лобового стекла, загораются все лампочки на панели , стрелки всех приборов падают в ноль, загораются фары, не работают стеклоподъемники. Длится это пару секунд и всё восстанавливается. Может повторится несколько раз подряд. На работу двигателя и движение автомобиля никак не влияет. Периодичности нет - может не проявляется несколько недель, а потом срабатывать пару раз за день. Аккумулятор новый. Электрики замеряли напряжение с генератора - в норме. Кто знает ответ на эту загадку, подскажите, пожалуйста?
возможно плохой контакт на предохранителях, а так здесь гадать только можно
проверьте все точки общей массы
