поменял щетки на вентиляторе радиатора установил на место и случилась оказия при заводке авто включаются дворники и свет , управляющие переключатели на руле нет реакции
Если совпадение с заменой щеток вентилятора, то первым делом нужно попробовать отсоединить штекер вентилятора. Если проблема остается, то надо искать проблему уже в самих дворниках, возможно заклинило контакт на рычаге переключателя дворника. Смотреть контакты, чистить, паять.
