Почему самопроизвольно включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе?
Проблема плавающая .ПЕРИОДИЧЕСКИ включается основной вентилятор охлаждения при ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ и продолжает работать пока не посадит аккумулятор. При работе двигателя все работает нормально, вентилятор вовремя включается и выключается. При включении кондиционера тоже все в порядке, оба вентилятора включаются. Включается основной вентилятор только иногда. Приехал, поставил машину, а через некоторое время вентилятор самопроизвольно включается без каких то видимых причин. Диагностика у автоэлектриков ничего не показала, сказали все в порядке, приезжай когда проблема возникнет. А как, проблема ведь возникает и исчезает сама по себе. Нельзя предсказать или спровоцировать ее появление!
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать. https://avtoexperts.ru/article/pochemu-ne-srabaty-vaet-ventilyator-ohlazhdeniya-dvigatelya/
Возможно, это нормальная работа двигателя и вентилятора, а возможно термостат вышел из строя, либо датчик вентилятора глючит, либо датчик температуры двигателя
проверьте датчик температуры и фишку его питания
