Робот на Тойота Королла включает сам нейтральную передачу
Проблема следующая: робот сам включает нейтралку на ходу, иногда это сопровождается жёстким ударом в коробке. Передачу переключить не получается, пока не выключишь зажигание и не дашь минутку подумат. Что делать?
Робот уходит в аварийный режим, нужно делать диагностику, затем от этого уже решать, что делать дальше. Возможно, придется менять сцепление, гидропривод.
Может актуатор заменить, о других причинах читайте здесь — https://avtoexperts.ru/article/problemi-robota/
вероятнее всего виноват маслонасос или его клапан
