Тойота Королла 2008 — робот встает на нейтраль. Не заводится. В чем причина?
Здравствуйте!У меня токая проблема пробег 342000 км,коробка робот в пробке встаёт на нетраль, глушу машину и только как двигатель остынет через час полтора заводится и включается скорость.Приезжаю домой выключаю зажигание жду секунд 5 заводить ,а она ноль не заводится.Скажите пожалуйста в чём причина.
Коробка робот полетела — вам в автосервис, где занимаются ремонтом КПП. Чек не горит?
проблема в актуаторе сцепления — там втулки заменить — верхню и нижнюю. Еще моторчик актуатора. Щетки актуатора. Перебрать надо его. Без опытного мастера не обойтись. Возможно еще придется менять сцепление.
Актуатор Королла 2008
Втулка
