Под капотом данного автомобиля установлен 16-клапанный двигатель, объемом 2.0 литра, мощностью 143 л.с. Мощность в 143 силы появилась после лета 2015 года, раньше, данный мотор выдавал 135 сил.
Кодовое название ДВС — F4R.
Старая версия мотора вписывалась под экологические нормы ЕВРО-4, а новая 143-сильная уже под ЕВРО-5.
Крутящий момент — 195 Нм при 4000 об/мин.
Данный мотор может агрегатироваться, как с 6-ступенчатой механикой TL8 , так и 4-ступенчатым автоматом DP2/DP8
С механикой, конечно Дастер динамичнее и экономичнее, чем с автоматом, тем более таким устаревшим.
Привод газораспределительного механизма — ремень, который нужно менять каждые 60 000 км пробега. При обрыве ремня — клапана загибает, так что важно проверять данный узел на исправность.
Если во время менять масло в двигателе, а также следить, в целом, за состоянием машины, то и ДВС прослужит долго без капитального ремонта. Ресурс F4R может составить более 300 000 км.
Масло в него рекомендуется заливать ELF 900 SXR 5W30, Elf 5W40.
Заправочный объем — 5,4-5,5 литра. Менять лучше каждые 10-12 тысяч км пробега, хоть по регламенту рекомендуют каждые 15 000 км.
Контрактный двигатель F4R
Ремень ГРМ F4R
Под капотом Дастера с двигателем 2.0 F4R
Если динамика не нужна и есть рядом нормальная заправка я бы смотрел дизель. Мощность двухлитрового нормальная, момента хватает. Расход на трассе 8,5 на 100 при скорости 100 км/ч. Зимой при коротких поездках до 14 литров по городу (до работы 4 км езды всего)
после 120 000 км пробега в движке бывают проблемы, залегают кольца. происходит из-за езды на 92-ом бензине
т. е. это не шибко пролблемный агрегат в целом, но очень жрущий
Год проездили на 4вд, бензин,механика Существенных проблем нет. Расход на переднем приводе при крейсерской скорости получался 7,5 л на 100 км. Зимой на авто 11,5 л. На 100 км. Все работает исправно. Комплектация Дакар, брал в салоне новый. В целом доволен. Изначально отклеивались пластиковые накладки на передних крыльях, обращался в салон. Хороший автомобиль за свои деньги. В апреле прошлого года он стоил 953000 руб. В день покупки подорожал на 50000 руб., Но мне продали без наценки. П. Николай, Новосибирск.
Сегодня прокатился на бензиновом дастера 2,0 л) Ну мне не особо понравилось) Да он разгоняется после 4000 об и тянет потом нормально, мне нравится когда тянет с низов! ну и в целом там сидишь как в грузовике — управляемость не очень, например, так как на октавии перестраиваться уже не получится, надо быть аккуратнее! Ну это понятно, разный класс) Еще один нюанс — там в Дастере каждую секунду здесь и сейчас находишься. Если же в октавии расслабляешься, и даже можно мысленно на что-то отвлечься, то в дастере реально сосредоточенный такой едешь, потому что надо скорости переключать, следить за дорогой, возможно, это с непривычки. Еще версия попалась такая — руль тянуло вправо и какие-то шумы будто от кардана снизу были.
Ответы (7)
Из плюсов дастера с любым мотором — высокий клиренс, просторный салон, надежность конструкции, двигателя, тех-элементов и так далее.
минусы авто с таким мотором: расход топлива по городу не меньше 15 литров, зимой 17-18 может быть.
если с целью сэкономить, то можно поставить газо-баллонное оборудование, тогда топливо дешевле будет)
и если брать, то лучше на механике — она там 6-ступенчатая, тяги больше и расход меньше, чем на автомате.
Ремень ГРМ F4R
Старый и проверенный атмосферный двигатель. о надежности и думать не стоит, главное менять масло и заливать хорошее топливо.
Надежен конечно, но мотор открывается от 4000 об/мин, а до этого он вялый! лучше всего дизельный, если нужна тяга с низов
