Евгений 8 лет назад 1 961 Hyundai Santa Fe III (DM) 2012–н.в. Поломки и ремонт Какие расходники нужны для ремонта полного привода Хендай Санта Фе 3? Скажите пожалуйста , какие нужны расходные материалы для починки полного привода, в частности(сальники, подшипники, прокладки, масла , и т.д.)
ЕВГЕНИЙ Hyundai Santa Fe III (DM) 2012–н.в. Не горит правое ДХО в Хендай Санта Фе. В чем может быть причина?
Александр Медведев Hyundai Santa Fe III (DM) 2012–н.в. не работает штатная мультимедийная система на хендай сантафе третьего поколения
Станислав Hyundai Santa Fe III (DM) 2012–н.в.Nissan X-Trail (T31) 2007-2015 Подойдут ли диски R18 от Ниссан X-Trail 2012 для Хендай Санта Фе 2017?
Эдуард Мурго Hyundai Santa Fe III (DM) 2012–н.в. На что следует обратить внимание при покупке Хендай Санта Фе 2014-2015?
Это смотря что там поломалось)) Надо сначала продиагностировать поломку и заменить то что можно заменить или отремонтировать деталь
Нужно разобрать акпп, чтобы поменять чашку дефференциала, потом собрать. Затем нужно собрать раздатку и соединить с акпп. Хотелось бы знать какие нужны расходники , для того чтобы всё это проделать?
сами собрались все это делать? я честно не знаю что нужно купить для этого. Если делаете в сервисе — они вам подскажут, что нужно купить
Чашка дифференциала, сальники в КПП, восстановление шлицев на главном валу или его замена в раздатке, сальник. Не забудьте проверить муфту
