Ford Kuga 1.6 — стоит ли ремонтировать двигатель или купить китайский?
Здравствуйте, подскажите, есть ли смысл ремонтировать двигатель Форд Куга 2, 1.6. экобуст. Видимо был перегрев, трещины в гбц, гбц под замену, так же поршня с кольцами поменять и расточка блока под ремонтные поршня или же лучше будет купить новый китайский? Но за китайский опасения, сколько и как он прослужит, про китайский практически нет информации. спасибо.
Капиталка мотора это такая вещь можно нарваться на бракованные запчасти
И не фак что отрыгнет клапан или поршень
Китай ский двс это не показатель
Если выбирать капиталка или мотор китайский я на стороне капиталки
Сколько стоит капиталка в данном случае и сколько стоит контрактный мотор (новый китайский?)?. А так вообще лучше новый ДВС.
