Бюджетный седан Датсун Он-До с завода оснащается 14-дюймовыми колесными дисками в первых двух комплектациях Acces и Trust, и 15-дюймовыми колесами в максимальной версии Dream.
Параметры резины — 185/60 R14 и 185/55 R15
Размеры дисков: разболтовка как у Лады Гранты — 4x98, ширина — 5.5-6.0J, вылет — ET 37, центральное отверстия диска — ЦО 58.5
185.60 — это заводские параметры — они то и самые подходящие. 185/70 — более высокие и мягкие — клиренс с ними будет выше, но управляемость может ухудшится, так что я бы ставил заводских размеров шины
Добрый!!! У меня стоит на датсуне лето с такими параметрами 185/65/15 вроде всё в порядке, а если такие на зиму ставить, то честно не знаю, сам задаюсь таким же вопросом)) почему сюда и залез, чтобы найти ответ на этот вопрос.)
Добрый!!! У меня стоит лето с такими же параметрами 185/65/15 вроде всё в порядке, но правда полную загрузку машины ещё не делал, так трое взрослых и два ребёнка с пустым багажником вроде ехал арки не цеплял, пару раз замечал, что при полном повороте руля когда здавал назад, что то как будто цепанул. Если ставить на зиму с такими параметрами 185/65/15 честно не знаю как вообще можно или нет, но очень самому интересно можно ли!??
Ответы (22)
А что если поставить 185/65 r14? На что повлияет, что изменится?
ничего плохого не будет, машина мягче будет, для зимы этот как раз нормально.
А если 185/65 r15? Спасибо!
если поставить 175/65 r14
и подойдут ли диски с ваз 2114 на датсун ?
да подойдут, разболтовка одна и таже — 4X98
Благодарю +)
диск NZ NZ1021 6,5х15 pcd:4x98 et:35 dia:58.6 BKF (черный) Такие пойдут?
Подскажите,что если с штатного диска снять резину которая идет с салона 185/60 r14 и одеть на него зимнию 175/65 r14?
Езди на здоровье. Этот размер штатный для Датсуна. Он есть в руководстве по эксплуатации.
подойдёт резина екохама 195на 50 на диск 6.5x15, 4/98, ET 0 ?
Должна подойти! читайте выше стандартные параметры
спасибо)
Подскажите подайдут ли такие колеса 205/65 R15 разболтовка 4/114
Олеся нет не подойдут
А R13 от классики подойдёт?
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, подойдут ли шины "BF Goodrich 185/70 R14 88T G-Force Winter"?
Или лучше 185/60 R14?
Извиняюсь, хотел уточнить а разболтовка 4 на 100 подойдет или нет?
нет
А R13 для зимних шин, подойдёт?
нет
R 13 не подойдёт, суппорт не даст
а подойдут ли диски с диаметром расположения отверстий 100
нет
Если у диска разбалтовка 4/100 подойдут?
нет, так как 4X98 разболтовка
R13 175/65 подойдут?
Добрый день всем . У меня вопрос подойдут ли 185/65/15 никаких проблем не будет типа задевать за арки при загрузке
какой размер лучше поставить 195/55/15 или 195/65/15 -летняя резина?
205/40/17 хочу такие поставить, боюсь не полезут)
Добрый вечер, подскажите хочу жене приобрести зимнюю резину 185/65/14 Нокиа хакапелита 8 , датсун ми-до, подойдёт ли размер ??? На штатные диски
R 16 подойдёт на Datsun on do?
Здравствуйте ,скажите кто нибудь ставил 195 65 р15 на дотсун он до???
https://avtoexperts.ru/question/podojdut-li-kolesa-195-65-r15-na-datsun-on-do/ можно, но будут задевать об арки
