Какая компрессия должна быть в двигателе на Datsun on-DO 1.6 , 87л/с ?
Двигатель разменял 100000 км, компрессия 16,3/16/16,3/16,5. Топливо только газпромнефть G-95. В сервисе говорят, что компрессия большая и требуется раскоксовка. И в дальнейшем проводить эту процедуру через 30000 км. Стоит ли верить?
На втором аналогичном автомобиле пробег 50000 км и компрессия 16,5 во всех цилиндрах.
А как работает двигатель? есть ли проблемы, которые можно ощутить?
На холодном как порядочный японец (тихо, мягко) , на горячем начинается детонация, подстукивания клапанов. Не дымит, масло не ест
с чего взяли, что дацун он-до — это японец? это же лада гранта, только под брендом дацун
я говорю КАК порядочный японец
У вас отличная компрессия" масло не жрет?
Масло не жрёт, многие специалисты говорят, что 16 большая компрессия для бензинового движка, норма 13.
Последствия высокой компрессии приводят к детонации и возникновению калильного зажигания, что в свою очередь способствует повреждению поршня и цилиндра двигателя.
Хочу сохранить мотор. На страницах инета нашёл мнение, что на этих моторах нома 16 атмосфер, поэтому спрашиваю мнение спеца.
