Проваливаются обороты на Nissan Terrano 1.6 (H4M)
Провалы на холостых оборотах
Ниссан Террано 16го года двигатель 1.6 Н4М. Появился глюк. При заводе на холодную все норм. В режиме езды тоже все норм. Как только паркуюсь на полчасика или час и снова потом завожу, примерно через сек 10-15 стрелка оборотов начинает проваливаться, движок трясет, чуть не глохнет. Такое может длиться и 5 сек, и 15, потом обороты выравниваются и все норм. Ошибку выдает только если трясет дольше и сильнее. Такое происходит регулярно на прогретом двигателе и потом остывшем до определённой температуры. Что это , датчик какой-нибудь? Кстати. Свечи менял, заслонку чистил, форсунки промывал, бензофильтры менял.
Не стоит менять все подряд, вы для начала определите ошибку с помощью сканера. Да и что значит — стрелка оборотов начинает проваливаться? Плавают обороты?
Когда плавают, стрелка то опускается то подымается, а здесь стрелка плавно начинает опускаться при прогреве, где-то до 900, а потом начинает троить и стрека падает до 500 и ниже, чуть не глохнет. Так троитсекунд 5-10 , потом выравнивается. Диагностика показывает пропуски зажигания. Поэтому менял все что может повлиять на это поэтапно.
еще дело может быть в катушке зажигания — все что касается системы зажигания. Еще бы по диагностике узнать, в каким именно цилиндре происходят пропуски.
