Ситуации при которых загорается чек «спиральки&пила» и поведение авто: 1. Ровная дорога, на скорости от 70 км/ч до 80 – 90 происходит небольшой рывок(толчок) загорается чек, но автомобиль едет ровно и, если в потоке то, относительно приемлемо продолжить движение дальше. Для сброса чека необходимо остановиться, заглушить двигатель, через 5-10 секунд заводимся и едем дальше без чека… и следующее выпадание сего безобразия может быть через несколько минут до описанной ситуации выше, а можно ездить несколько дней и ВСЁ НОРМАЛЬНО – ЧЕКА НЕТ!?
2. Средний подъем, скорость 40-50 км/ч появляется эффект натяга «держат за “задний бампер”, рывок(толчок) машина пошла, но загорается чек…? И (второй абзац первой ситуации – для сброса чека). 3. Едем с чеком, остановиться невозможно – поток… и вот светофор, упс. Трогаемся с большим натягом, приходится давить на гашетку.. субъективно, на два,три порядка больше чем обычно. Как то так. Да коробка АВТОМАТ.
Следует сделать диагностику сканером, например ELM 327. А так ничего не скажешь. Есть какие-то симптомы неполадки?
Возможно свечи зажигания пора заменить. А так да согласен нужна диагностика
Нашли причину?
Тут могут быть свечи зажигания, катушки или бронепровода или какой-то датчик пришел в неисправность. Но без диагностики это все пустые разговоры.
