Пропуски зажигания на Пассат B6, в чем причина?
Здравствуйте. vw passat b6 2.0 fsi bvy
При запуске на холодную и если на улице ниже +3 начинает троить и моргает чек. Тест показал пропуски воспламенения в 3 ем цилиндре. Ставил новую катушку местами менял их и свечи, результата нет. свечи в 3ем и 2ом цилиндре черные (богатая смесь) 1, 4 норма
Ответы (5)
А свечи эти менять не пробовали, и каков пробег? измеряли ли компрессию?
свечи новые ставил, компрессию не проверял. интересно что сейчас на улице +12 все как часы работает. пробег 119000
проверьте компрессию
такая же история пропуски в третьем цилиндре поставил новые свечи проверял их на стенде. компрессия по 13 поменял катушки все равно пропуски. подскажите что может быть? может форсунки или тнвд?
На холодную пропуск зажигания в 3 цилиндре пасат 2.0tfsi BPY загорается чек,катушки менял,компрессии норм
Пассат 2.0 tfsi пропуски воспламенения 2 и 3 целиндров, все решилось легко и просто, заменой форсунок на новые ;)) не благодарите!
https://avtoexperts.ru/article/propuski-zazhiganiya-v-tsilindrah-prichiny-i-sposoby-remonta/ — про пропуски зажигания
