Ответы (4)
    • Решение
      Нынешняя версия бюджетного седана Chevrolet Cruze выпускается с 2009 года и не имеет практически ничего общего с моделью предыдущего поколения. По этой причине и типичные проблемы двух поколений одного и того же автомобиля совершенно разные.
      Практически сразу же после покупки машины обнаруживается первая характерная «болезнь» — гул в момент движения задним ходом. Происходит это из-за шумности суппортов задних тормозов. Решением раздражающего звука является установка скоб на суппорта и установка демпферов. В случае, ели это признают гарантийным случаем, то все работы произведут бесплатно.
      При поворотах руля посторонний шум может возникать где-то в местах расположения механизмов рулевого управления, что устраняется заменой шланга высокого давления. Рулевое управление также может преподнести неприятный сюрприз в виде люфта, из-за чего придется менять рулевую рейку. Тугой ход руля лечится заменой насоса гидроусилителя.
      Низкое качество материалов изготовления тормозных дисков стало причиной нарушения их геометрии. При агрессивной манере езды с постоянным резким торможением диски придется чаще протачивать и менять. Выходом может служить замена оригинальной детали на аналог, коих на рынке сейчас много.
      Кнопка открывания багажника при отрицательной температуре воздуха может сломаться, а если тянуть с ее заменой, то можно «доиграться» до того, что разрядиться аккумулятор. Именно в виду этой возможной поломки лучше пользоваться кнопкой открывания багажника на брелоке.
      Звук работающих бензиновых моторов некоторых автомобилей порой напоминает характерный звук дизеля, а иногда к этому еще и подключается непонятный шум во время запуска. Причина — это выход из строя шестерни впускного вала, выполненной из материалов плохого качества. Новая шестерня вернет мотору прежний тихий звук. Некоторые специалисты также говорят о необходимости удаления фильтрующих сеточек на клапанах впуска и выпуска, что увеличит ресурс работы силового агрегата.
      Вне зависимости от типа трансмиссии иногда машина начинает дергаться в момент переключения с первой передачи на вторую. Причин этого явления может быть несколько, одной из самых распространенных становится нарушение геометрии корзины сцепления и преждевременная поломка диска сцепления. Ведет к этому заводской брак — неисправность демпферных пружин. Иногда решалась такая проблема перепрограммированием электронного блока управления двигателем, а на модификациях с автоматической коробкой передач и перенастройкой блока управления трансмиссией. Официальный дилер для решения просто смазывает шестерню первичного вала, что лишь на непродолжительное время избавит автомобиль от «судорог».
      Что касается штатной акустики, то здесь возможно либо относительно слабое звучание, даже на максимальном уровне громкости, либо хрип правого динамика. Последний случай признан браком и динамик меняется бесплатно по гарантии.
      Дорожная грязь и реагенты могут забить датчики АБС на колесах передней оси, что ведет к неисправности датчиков.
      Некорректная работа заслонок климат-контроля на небольшой промежуток времени решается отсоединением клемы аккумулятора, но лучше будет заменить блок управления климатом.
      Avatar
      Сергей Котруца Энтузиаст
      08.11.2013 в 12:54
      • а что такое впускной вал интересно? и что на нем за шестерня такая?? что значит вне зависимости от типа трансмиссии?? шумность суппортов…автор ты о чем вообще а??? 50% написанного откровенный бред..печаль..
        Avatar
        Denis Ekstsentrik Новичок
        27.01.2015 в 14:02
    • вполне симпотичный автомобиль, проблемы у всех бывают! а покупат или нет ваше дело
      Avatar
      08.11.2013 в 16:03
    • минусы есть, как и в любом авто среднего класса. подвеска жестковата — заменить можно легко на нормальные) со временем в салоне у меня начало что-то греметь. продал, так и не найдя источник звука. кнопка багажника зимой замерзает и приходится открывать только с ключа.
      жрет много для механики, доходило до 11 в городе.
      масляннные пятна на двигателе появляются-меняется прокладка, на время пропадают пятна, но потом все равно появляются.
      Avatar
      Олег пашиг Профи
      08.11.2013 в 18:29
    • Не корректно работает печка, правая половина-горячий воздух, левая-холодный.Что может быть?
      Avatar
      Pavel Pavlov Новичок
      24.08.2014 в 18:16
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
