Проблема с холостым ходом ГАЗ 31105 крайслер (+газ)
Обладатель ГАЗ 31105 2,4 крайслер, установлен газ. Два дня назад появилась проблема: после запуска двигатели, на нейтральной передаче, холостой ход работает нестабильно. Он не плавает (понижается, повышается), а \"дергается\"... Каждые 10-15 секунд, происходит вибрация отличная от вибрации работы двигателя. На разогретой машине из-за этого недуга при разгоне машина дергается и разгон удается с большими усилиями. Есть какие нибудь варианты?
Ответы (4)
У меня сразу вариант — свечи зажигания, катушки или ББ провода. Если с ними все в порядке, то смотреть газовое оборудование само — настраивать.
свечи менял 1.5 месяца назад.
а на бензине как едет? если на бензине все ОК, то надо на диагностику к газовикам поехать — они знают что делать.
такая проблема происходит как на бензине, так и на газу
проверить катушки, ВВ провода, форсунки https://avtoexperts.ru/article/high-voltage-ignition-wires/
https://avtoexperts.ru/article/forsunki-dvigatelya/
спасибо, на днях посмотрю, если интересно отпишусь о результате
обязательно отпишитесь.
на диагностику не ездили к тому кто устанавливал ГБО ?
эта контора уже не работает. Думаю проблема не в ГБО, т.к. "лишняя" вибрация наблюдается и с газом и с бензином. Тем более, обновляли гБо (шланги, блоки в июне — 4 месяца назад)
запуск стабильный?
