Самсонов Викторович Станислав 3 года назад 754 Honda Fit Shuttle Электрооборудование Проблема с электроникой. Машина просто потухла вся!Акум в норме.Горят только поворотники,не мигают,горят.Рычажок зажигания не поворачивается.Предохранитель на плюсе от акума сгорает.
Наталья Honda Fit Shuttle При включении ближнего света - горит только правая фара. При включении дальнего света горит только левая фара.
Где то коротко замыкание
Смотрите стартер возможно там провод на массу задевает
Это понятно,что где то КЗ.Вечером было всё ок,за ночь появилось КЗ. Странно.
