Андрей Андреев 5 лет назад 981 Honda Fit Shuttle Поломки и ремонт Почему при движении снижаются обороты и двигатель глохнет? По какой причине при движении снижаются обороты потом глохнет двигатель или двигается при 5км/ч, ставлю на аварийку, перезапускаю двигатель и еду дальше
возможно причина в датчиках, нужно диагностировать с помощью сканера на ошибки.
А так причины — свечи зажигания, датчик коленвала, ЭБУ и так далее.
Да, такое по идее должно сканером ловиться.
