При включении ближнего света — горит только правая фара. При включении дальнего света горит только левая фара.
Здравствуйте.На хонда фит шатл в правой фаре горит только ближний свет,а в левой только дальний.Подскажите в чём проблема?
Нужно ручками проблему искать. Смотреть реле, провода, блоки управления — глюк и замыкание может быть где угодно.
лампочки пробовали менять?
Да,меняли
