Почему после замены масла появилась течь и масло немного уходит?
После замены АКПП на холодный запуск появляется течь масла с АКПП между ДВС и АКПП, довольно большая. При нагреве двигателя и работой селектором переключения передач течь по тихоньку изчезает но при этом масло с коробке выходит около литра.
Может не закрутили до конца поддон или прокладка прохудилась? Прямо из Картера Акпп течёт?
