Какое и сколько масла лить в Акпп Мазда Премаси?
Добрый день! нужно знать, какое масло заливают в коробку автомат Premacy, сколько литров? есть ли различие между тем, что лить, если коробки 4-ступка и 5-ступка? То есть одно и тоже масло подойдет для них или разное нужно.
В 6-ступенчатую коробку автомат Премаси рекомендуется заливать трансмиссионное масло оригинальное — Mazda ATF M3.
Кроме оригинала можно залить следующие масла:
Top Tec ATF 1100
Multi ATF
Dexron III
Если менять полностью, то потребуется 7-8 литров масла, а при частичной замене должно уйти примерно 4-5 литров.
Разумный интервал замены составляет 50-60 тысяч км пробега. Если же менять частично, то и замену производить рекомендуется значительно чаще.
Mazda ATF M3
