При запуске двигателя Рено Меган 3 не включается стартер.В чем дело?
Автомобиль Рено Меган 3 хэчбек 2012 года коробка автомат,запуск двигателя с кнопки \"ПУСК\".Проблема в следующем:при запуске двигателя-нога на тормозе,рычаг в положении паркинг,нажимаем кнопку \"ПУСК\".Загорается освещение приборов,фары,слышен щелчок пускателя......и все.И тишина.Стартер не включается.После 30-40 нажатий на кнопку может завестись,а может и нет.Только что час стоял,заводил.Спросил что делать у мужиков из автосервиса,расположенного неподалеку.Посоветовали снять клеммы с аккумулятора и подождать пол-часика.Снял,подождал,поставил на место,попробовал завести....не-а!Не заводится.Зато на приборной панели счетчик остатка пробега до заправки стал показывать 1135 километров.Было бы так на самом деле-я б не возражал,конечно,но тут не до радости.Вот в связи с этим вопрос!Что делать?Где делать?Как делать?И сколько стоит это делать?Буду очень благодарен за совет.
проблема в подгорании силовых контактов тягового реле стартера , либо изношены втулки якоря. Обратитесь к автоэлектрику для него это обычная процедура по замене
