Откройте капот, возьмите специалиста, попробуйте переключайте скорости, возможно проблема в тросе управления передач, может замялся пыльник троса, нужно все осмотреть внимательно. Может и что-то более серьезное ! также если давно не меняли масло в кпп, то поменяйте. https://avtoexperts.ru/question/maslo-v-kpp/
вообще не понятно! У вас просто при разгоне свистит, или при включении передачи что-то происходит? это просто разные вещи совершенно ! если при разгоне — это что-то с выпускной системой, а если при включении передачи то с мкпп или со сцеплением
А возможно что это выжимной?
да вполне может быть в нем проблема! у вас только когда скорость включаешь вой, а так этого нет? на нейтрелке например
При разгоне
для начала проверьте уровень масла в КПП. Проверить откуда идет свист можно на подъемнике — один в машине "разгоняет" авто , второй снизу слушает
