двигатель. Все вопросы и ответы
10 лет назад
хендай санта фе 2003 год 2.4 бензин. Пропадают и плохо набираются обороты.
хендай санта фе 2003 год 2.4 бензин. когда ехал резко пропали обороты,жмешь на педаль газа,а обороты еле набираются.в чем может быть причина,если кто-нибудь сталкивался...
Как удержать машину на горке при помощи сцепления
Почему двигатель fiat albea 1.2L v16 80лс инжекторный не удерживает машину на малом подъеме при помощи сцепления, а просто глохнет. Приходится всегда использовать ручной тормоз. На учебных машинах 1.4L спокойно удерживается машина даже на крутых подъемах...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
