При тормузе глохнет двигател. И при в газе гбо и при в бензине.
Здравствуйте. У меня Suzuki Wagon r + 2001года акп,и при торможении в основном снижаются обороты и глохнет двигатель,тормозная система в порядке,хол ход 900-950 оборот есть всегда.датчик холхода я снял грязи не было но на всяки впрыснул очистителем от карбюр. и места датчика тоже впрыскнул хотя тоже был чистым но не помогло. Помогите пожалуйста. Спасибо.
Вечер добрый!Попробуй сначала воздушный фильтр вытащить.Попробуй проехать без него.Если будет глохнуть ,следующее бензонасос.Может быть грязная сетка в бензонасосе.Не хватает топлива при увеличении оборотов.Посмотри топливный фильтр.Причин много лучше почитать на форумах.
для начала проверьте шланг от входного коллектора до вакуумного усилителя тормозов. А также вопрос- при нажатии педали тормоза в салоне не шипит воздух?
