Олег Чернов 3 года назад 819 Volkswagen Jetta II (1984–92) Поломки и ремонт При разгоне на Фольксваген Джетта 2,1,8, загорается лампочка давления масла. В чём причина? Здравствуйте,при разгоне загорается датчик давления масла. Какие могут быть причины?
Yury Dalinin Volkswagen Jetta II (1984–92) Можно ли на Фольксваген Джетта 2 1.8 поставить коробку от версии с мотором 1.6?
Дмитрий Королёв Volkswagen Jetta II (1984–92) Залил не то масло в коробку передач Фольксваген Джетта 2
Нұрқанат Сатбаев Volkswagen Jetta II (1984–92) Какое масло залить в АКПП Фольксваген Джетта 1.8 1991?
Возможные причины:
1) Датчик давление масла неисправен
2) Уровень масла уменьшается из-за его расхода. Масло не подъедает?
Масло в моторе есть?
Масло загорается только при разгоне? Проверьте механическим манометр ом давление в масляной магистрале
