Какое масло залить в АКПП Фольксваген Джетта 1.8 1991?
Какое масло рекомендуется заливать в АКПП в Фольсфаген джетта 1991 года 1.8 и еще как заменить масло акпп ,еще один вопрос как называеться родная свеча этого автомобилья
Можно залить Dexron III или Dexron II или Dexron IID. Обычно меняется так — сливается через сливную пробку, затем, если поддон снимается, то снимаете, промываете, меняете масляный фильтр, если он сменный. Ставите все на место и заливаете свежее масло. Можно менять и с помощью аппарата методом вытеснения, то в старых коробках так не рекомендуется менять! так что лучше меняйте частично
