В механическую коробку передач Jetta 2 рекомендуется заливать оригинальное масло VAG G060726A2. Вместо оригинала вполне можно залить одно из этих масел, которые имеют допуск VW: FEBI 21829 SAE75W GL4 или SWAG 10 92 1829. Некоторые льют обычные 75W90 Gl4. Для замены достаточно 2 литра.
Сливная и заливная пробка находятся снизу под днищем. на фото видно. Сначала откручиваем заливную — она сверху, затем сливную, не забыв, подставить тару для слива.
Когда масло слилось, можно закручивать пробку и заливать новое масло через заливное отверстие — лить до тех пор пока не начнет вытекать.
заливная пробка мкпп Джетта 2
слив жидкости мкпп
а как заменит в АКПП
