При пробеге 350 000 можно лить масло 5w30?
Тойота камри 30! 2004г.в пробег 350тысяч заливаю 10/40 супер мобил! Кушает 2 литра до замены! Можно заливать тойотовскую масло 5/30 и что будет? Заменшики масло предлагают залить 5/30 и поедешь дальше говорят подскажите
Толку от этого не будет, я думаю, как жор был, так он и останется. Но вы можете проверить. А так 10W40 дешевле, чем 5W30 — поэтому его выгоднее заливать, если есть масложор.
Возможно, в вашем двигателе стоит заменить маслосъемные колпачки или делать капиталку. Это надо смотреть мотористу. Кстати, какой именно двигатель?
2.4 2uz-fe главное для меня чтобы мотор легче крутился
2UZ-FE — это мотор 4.7, а не 2.4 — на камри он не ставился!
Могу ошибаться, в интернете посмотрел
2.4 — это (2AZ-FE)
КОроче для начала проверьте компрессию — в порядке ли она — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-kompressiyu-v-dvigatele/ если в порядке, то капиталка не грозит!
Мотор надо разбирать и смотреть в каком состоянии маслосъемные колпачки и кольца — обычно их меняют и масложор исчезает!
Читайте про это — https://avtoexperts.ru/article/maslos-emny-e-kol-tsa-kak-opredelit-iznos-i-zamenit/
колпачки — https://avtoexperts.ru/article/chto-takoe-maslos-emny-e-kolpachki-i-kak-opredelit-ih-iznos/
Можно еще до этого провести раскоксовку лавром например — https://avtoexperts.ru/article/kak-sdelat-raskoksovku-dvigatelya-tri-sposoba/
Почитайте также — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-dvigatel-est-maslo-chto-delat-i-kakie-prichiny/
ну и попробуйте сменить масло. пробег серьезный — на таком пробеге масло обычно кушает
Замена масла ни че не даст!
У меня была проблема подобная! 1 литр в неделю лил пока на 180 км/ч мотор не стукнуло.Ее причина -в 4м цилиндре кольца раздолбили посадочный паз и на перекладке поршня в верх. Мертвой точке образовалась лыска ,то есть кольцо болталось в своем пазу и сделало проточку на цилиндре в 4сотки пришлось гильзовать, ремонт на 100 почти вышел ,кантракт ставить не стал хоть и дешевле обошелся бы -кот в мешке ,если интересно пиши в ватцап 9046899564 серега, могу инфу подкинуть чего еще в моторе сделать чтобы некоторые проблемы не всплывали!
