Была такая история, отпускаешь сцепление, даёшь газу а машина едит на минимальных оборотах. Я глушил двигатель и лез к пидали газа, на пидали в верху есть датчик от куда выходят провода. Я потрогал его и пошевелил туда сюда и всё. Завёл двигатель дал газу на нетралке и обороты появились. Причина плохой контакт на датчике пидали.
на месте набирает обороты?
Нет вообще ноль некоторое время по стоит все норм или где нибудь трехонет и опять такая история
проверить свечи зажигания, бронепровода, если не поможет, то топливный фильтр, ну и все расходники конечно проверьте первым делом
