Посторонний звук под капотом
Здравствуйте, у меня Киа Спортейдж 3, 2012 года механика бензин, проблема такая, в воскресение заехал передом в глубокую лужу с грязью, после прошло него оное время примерно один день и появился посторонний звук, как будто воет, этот звук под капотом с правой стороны походу движения в районе навесного (генератора и т.д.) помогите советом и как мне сейчас быть? Спасибо
Проверьте генератор со стороны кожуха, а заодно не попал ли кусок грязи между защитой и поддоном картера, С глубокой лужи можно было "прихватить" и куски грязи. Вообще можно заехать на мойку и вымыть моторный отсек, желательно на авто мойке, где есть и сжатый воздух, чтобы затем все продуть
Сергей спасибо за ответ!!! Я первым делом вымыл под капотное пространство, звук такой как работает ГУР в крайнем положении, у меня так было на КИА Спектре где рулевое было на гидравлике, на Спорте рулевое на электрике, на холостых гудит, но спокойно , при добавлении педали скорости интенсивность возростает! !
Олег, по возможности желательно снять ремень и все проверить на шумность при вращении валов
Спасибо!!
