Посторонние звуки при движении на ВАЗ 2107
При движении на малых оборотых слышен металлический скрежет (в районе передних сидений). При увеличении скорости звук переходит в периодический вой. После 100 км звуки пропадают. Эксперты на сервисе перебрали все, причину не нашли.
Нужно проверить эластичную муфту, затяжку хвостовика вторичного вала и сам хвостовик на сохранность внутренних шлицов. Заодно и состояние подвесного подшипника. Кстати "четвертую" иногда не выбивает?
Как вариант, можно также, снять пыльник с вилки выключения сцепления и посмотреть не лопнула ли одна "ножка" (держится на трех ) подпятника на корзине сцепления.
прям-вот именно после 100 км пропадают? странно
Подвесной в норме, ножки в порядке проверял меняя корзинку сцепления. А вот на счет хвостовика, как то не подумал. Звук идет в передней части и даже мысли не было, что идет из хвостовика. А может отдавать незатянутый хвостовик в переднюю часть? Спасибо за совет.
так хвостовик вторичного вала КПП и находится в передней части автомобиля. И еще может быть подогнут защитный кожух маховика ( часто его гнут при снятии двигателя, когда задевают за тело стабилизатора поперечной устойчивости) который может задевать за маховик, вызывая скрежет. Насчет "воя", то это как вариант, может быть отпущенный маховик или корзина сцепления.
