сергей разиньков 9 лет назад 2 686 Toyota Auris Поломки и ремонт При включении зажигания не включается бензонасос почему при включении зажигания не загорается чек и не включается бензонасос тойота аурис 2008 года выпуска
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ НАЙДЕНОВ Toyota Auris Горит лампочка шестеренка Тойота Аурис 1.6 2008 - в чем дело?
Вам бы пройти диагностику чтобы выявить ошибку, чтобы не гадать! проблема может быть с проводкой или бензонасосом, или и тем и другим
диагностика нечего не показала при включении зажигания чек не загорается включаю стартер двигатель заводится и глохнет и сразу включается чек и работа бензонасоса не выключая зажигания включаю стартер двигатель заводится и работает нормально
вам лучше к автоэлектрику съездить, там с проводкой что-то не так! а что уже проверяли вообще?
предохранитель на насос целый?
предохранитель целый
если предохранитель целый, но питание на насос не приходит, то проверьте целостность провода до бензонасоса путем его прозвонки
