Для коробки передач рекомендуемая периодичность замены трансмиссионного масла — раз в 80 000 километров пробега. В механическую коробку передач заливать следует оригинальное масло Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil 75W-90. В автоматические коробки следует лить масло Toyota Dexron III, которое также применяется для наполнения бачка системы гидроусилителя руля. Требуемый объем масла 1,9 или же 2,3 литра, что зависит от силового агрегата. В сервисной книге указано, что при использовании другого неоригинального масла возможно увеличение расхода топлива и возникновение шума на холостых оборотах.
аурис 2008 многорежимная механическая коробка передач переодичность замены масла в коробке, тип масла и количество масла в коробке
