Светлый дым периодически появляются Toyta Auris 2.2 дизель . Возможная причина?
Светлый дым периодически появляются Toyta Аурис не зависимо от того холодная она или нет, на малых оборотах или нет. Дым иногда просто валит, все шарахаются от меня, а потом может пропасть. Сказали что несгорание топлива и надо поездить на высокой скорости на малых оборотах. Прогнала машину 140- 160 км в час но 4 скорости. Не помогло. Что ещё можно проверить?
замерить компрессию, обратиться к нормальному мотористу, чтобы он проверил мотор. также возможно, может помочь промывка или замена форсунок
Вот на счет бензиновых моторов выдержка из статьи устранение белого дыма из выхлопа:
Замена прокладки головки блока, шлифовка плоскости головки и ее опрессовка при подозрении на наличие трещины в рубашке охлаждения;
• Промывка форсунок и их настройка на специальном стенде с выборкой неисправных;
• Ремонт ЦПГ (замена поршневых колец, поршней) или головки блока цилиндров.
https://avtoexperts.ru/article/bely-j-sizy-j-cherny-j-dy-m-iz-vy-hlopnoj-truby-prichiny/
проверьте компрессию, возможно подвисает клапан
