Утечка тока равная 0.02 А — является ли критичной?
Замерил сегодня утечку тока на автомобиле. Показало 0,02 - нормально ли это, или стоит проверить что-то? Дело в том, что в салоне постоянно горит диод прикуривателя.
Нормой утечки тока считается показатель — 50-70 мА (0,05-0,07 Ампер). Так что на этом приборе показывает крайне низкие значения утечки тока. Так что все нормально.
Максимально допустимая утечка тока — 70-80 мА (0,07-0,08 А). Обычные показатели — от 10 до 80 мА (0,01-0,08 А).
