Поменять заглушку как вариант, поставить ее на герметик, но перед этим придется слить весь антифриз, и высушить, чтобы нормально поставить. Как так получилось, что-то делали перед этой поломкой?
заменить заглушку, если уже была замена, то нужно будет взять ремонтный размер
ехать в сервис быстрее, там сливать антифриз, менять заглушку — устранять течь, залить свежее ОЖ и все)
