Слышен стук при подергивании руля — что может быть?
При заглушенной машине, если руль подергивать в разные стороны то какой то стук слышен. На заведённую тоже но не так сильно. Что смотреть? Сам ползал смотрел от руки пытался шатать, вроде бы все крепко держится.
На подъёмнике смотреть надо. Возможно рулевая рейка, наконечники или шрусы
дело в самом рулевом механизме — руле
