Лансер 9 2007 отказали два цилиндра. В чем причина может быть?
Проблема такая , заехал в автосервис не работал кондер, разобрали панель под магнитолой, сгорела дорожка кнопка включения, припаяли , начал выезжать отказали 1 и 4 цилиндр , померяли компрессию 11, 13, 13, 15 , сказали меняй кольца , раскидал движку поменял все кольца , заодно маслосьемные колпачки так как ела масло , собрал обратно проблема осталась, машина заводится но работает так же два горшка, проверил катушки менял с рабочей машины лансера все так же , искра идет на все свечи катушки рабочие, менял местами никакой разницы все равно не работает 1 и 4 цилиндр , форсунки льют хорошо , на всякий случай просто поставил обратно все так же осталось , грм выставил правильно, не один раз перепроверил, что делать понятия не имею , в сервисе компьютер не показывает никакой ошибки, кто нибудь может сталкивался с подобным?
форсунки в каком состоянии?
в сервис заезжали на 4-х цилиндрах?
