Если обувать эти шины на родные диски, то проблем не будет, если диски незаводских размеров, то надо учитывать параметры. К примеру, человек поставил зимние шины 225/55R18 и при повороте руля колеса задевают об арки. Возможно причина еще в том, что на этом автомобиле были установлены дополнительные локера и брызговики, поэтому колеса задевают об арки.
Придерживайтесь параметров — 7Jx18, вылет — ET53, диаметр ступицы — ЦО 54.1 мм.
225/55R18
