Для двигателя 1.6 (CWVA) подойдут следующие масла:
Motul 8100 X-CESS 5W-40 8100 X-clean 5W-40 Total QUARTZ 9000 5W-40 Total QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 ADDINOL GIGA LIGHT MV 5W30 LL Ликви Молли Leichtlauf 5W30 Shell 0W30 Helix Ultra ECT C2/C3 Castrol Edge 5W-30 LL 4 л
Допуски: VW 502.00/ 505.00, 504/507. И тот и другой допуск подойдет. Для замены достаточно 4 литра масла.
Масляный фильтр оригинал для этого ДВС: VAG 04E115561H
Что касается выбрать Мотуль или Кастрол, то Мотуль будет лучше, но он и дороже, если есть возможно заплатить дороже, то берите его. Это ведь самое премиальное масло.
Если есть возможность, то от кастрола лучше отказаться, так как очень много нареканий на подделки, которые в процессе эксплуатации очень быстро закоксовывают кольца, что приводит к злосчастному масложору. Также в наших условиях эксплуатации следует отдавать предпочтение маслам с допуском 502/505, так как они не относятся к низкозольным (как масла с допуском 504/507), а значит дольше не теряют своих смазывающих свойств. Плюс, из-за того, что маслосъёмные кольца на этих моторах достаточно тонкие, то лучше отдавать предпочтение более жидким маслам с вязкостью 0W-30 или 0W-40. Но в целом, нужно понимать весь комплекс конструктивных особенностей этого мотора, чтобы сделать правильные выводы относительно использования тех или иных масел
8100 X-clean 5W-40
octavia 1.6 (CWVA)
