В новых автомобилях марки BMW нет запасного колеса и докатки, потому что на них устанавливаются шины с технологией Run Flat. При проколе колеса, они и служат запаской и докаткой одновременно.
Все дело в том. что резина Ран Флэт имеют усиленные боковины, и даже если колесо полностью спустит воздух, то благодаря этому, шины будут удерживать вес машины и не сойдут с колеса, и можно продолжить движение без замены колеса.
Со спущенным колесом с такой технологией можно проехать до 50 км пути на скорости не выше 80 км/ч. А если в машине нет пассажиров и находится только водитель, то такие шины позволят проехать до 150 км.
Минусы шин Run Flat заключаются в сложном ремонте, если например вы проколите колесо, доедите до ближайшей шиномонтажке, то не факт, что мастера справятся с ее ремонтом — попросту не все имеют специальное оборудование для ремонта таких шин.
Слышал о таких случаях, когда при проколе, сотрудники шиномонтажек ставили камеру и все) А дальше бортовой компьютер на BMW сообщал об ошибке или неисправности шины, что вполне логично.
Еще пару минусов таких шин: стоят они дороже обычных на 20-30%, а также многие владельцы жалуются на меньший комфорт, по сравнению с обычными шинами.
Видимо в БМВ считают так, что лучше будет без запаски, кстати на месте в котором обычно у других производителей находится запаска, у BMW аккумулятор, например в модели 1-Серии. Это сделано с целью половинной развесовки по осям.
Не знал об этом, очень познавательно)
вот например у BMW X3
хитрые они в BMW сидят
правильная расстановка приоритетов. зачем возить с собой лишнее)
